3.13 拉锯小人
3.13.1 造型介绍
这是一台会“听令拉锯”的智能拉锯小人,上电后进入待命状态。依托 WonderLLM 模块的离线语音交互功能,用户发出语音指令即可控制舵机来回转动,带动小人手臂做往复拉锯动作,就像一位灵巧的木工师傅,用机械传动模拟出逼真的锯木场景。
3.12.2 学习目标
认识 270° 积木舵机,了解 WonderLLM 模块离线语音交互功能,掌握 micro:bit 扩展板多模块联动控制方法。
理解语音指令解析与舵机运转的协同逻辑,学会运用语音指令控制机械机构启停运转。
3.13.3 造型搭建
3.13.4 模式切换
3.13.5 设备接线
将 WonderLLM 模块接线插入 micro:bit 扩展板 接口;
将 270° 积木舵机接线插入 micro:bit 扩展板 接口,舵机 接线插入 S1 的 引脚处。
第一次进行与积木舵机相关的课程时,我们需要先将舵机上的积木拆下,把本次课程的程序上传至micro:bit;然后打开micro:bit扩展板的电源开关,等待积木舵机转至初始位置( 0° ),再装上积木,。(若之前已经使用过舵机复位程序,可跳过此步骤)
3.13.6 程序编写
(2) 核心代码块解析
| 定义 / 获取用于存储数据的变量 | ||
| 对自定义变量进行赋值操作 | ||
| 以设定步幅对变量进行增减修改 | ||
| 初始化 DaDabit 模块,为后续使用做准备 | ||
| 初始化 WonderLLM 接口,建立模块通信连接 | ||
| 切换 WonderLLM 的工作模式,支持语音交互、颜色识别、人脸识别三种模式 | ||
| 读取语音交互模块中识别到的指令结果编号 | ||
![]() | 控制指定编号的乐⾼舵机,在设定时间内转到⽬标⻆度 |
(3) 完整程序展示
上电初始化 DaDabit 扩展库、WonderLLM 模块的硬件接口为 P3,并切换 WonderLLM 模块为语音交互模式,设置舵机至初始锯子居中位置;
程序持续循环读取语音交互识别结果;
识别到启动语音指令时舵机往复模拟拉锯动作,识别到停止语言指令时直接锁止舵机;
劳作动作结束设备待机,持续等待语音控制指令。
3.13.7 程序下载
3.13.8 扩展提升
项目一:劳作状态反馈
正常拉锯 RGB 亮原木色,累计 5 次动作黄灯闪烁,超过 10 次彩灯随机变色,点阵实时刷新拉锯总次数,练习变量自增、次数条件判断。
项目二:手动调速控制
语音启动后按 A 加快拉锯速度、按 B 降低速度,停机时点阵清零计数,掌握按键修改舵机参数、实时状态显示编程。
3.13.9 技术支持与产品讨论
