3.7 警戒雷达 ​
3.7.1 造型介绍 ​
  这是一台会 “自动警戒” 的警戒雷达,开机后雷达自动启动旋转,当超声波检测到物体时,立即停止转动,同时闪烁红灯并发出警报声,就像一位警惕的哨兵,时刻守护着区域安全。
3.7.2 学习目标 ​
  1. 在作品中实践 360° 积木电机与发光超声波传感器的基础功能,理解旋转、检测、报警的联动逻辑。
  2. 掌握警戒雷达的机械搭建。
  3. 学会编写 “旋转 + 检测 + 停止 + 报警” 的程序,理解多设备协同工作原理。
3.7.3 积木搭建 ​
3.7.4 设备接线 ​
  • 将发光超声波传感器接线插入 ESP32 主控器 接口。
3.7.5 程序编写 ​
(2) 添加扩展 ​
在 “扩展” 中选择 “传感器” 添加 “发光超声波传感器”。
获取发光超声波传感器测得的障碍物距离数据(单位:cm)。
控制发光超声波模块上指定编号(1/2/所有)的彩灯,设置为选定色彩进行点亮显示。
熄灭发光超声波模块上指定编号(1/2/所有)的彩灯,切断彩灯灯光输出。
驱动蜂鸣器播放指定音高、节拍的乐曲,后台模式下运行时不阻塞后续程序执行。
立即停止蜂鸣器发声,终止当前播放的音调或乐曲。
  1. 启动时,先初始化发光超声波传感器的接口为 P1,关闭所有彩灯,定义变量 “距离”,并赋值为 0;
  2. 在主程序中进行距离检测、电机控制和声光警示:实时通过发光超声波传感器检测障碍物距离,将结果存入 “距离” 变量,如果距离小于 15cm时,电机停止转动,闪烁三次红色彩灯和警报音,等待 0.2 秒,电机以 15 的速度控制雷达继续转动,每 0.1 秒刷新一次检测与控制状态。
3.7.6 程序下载 ​
3.7.7 功能演示 ​
3.7.8 扩展提升 ​
项目一:距离分级预警雷达
  超声波划分两段距离阈值:15-30cm 远距离黄灯缓慢闪烁预警,小于 15cm 近距离红灯高频闪烁 + 蜂鸣长鸣,障碍物移开雷达自动复位旋转。练习模拟量区间判断、多级声光分级输出,掌握阈值参数调试技巧。
项目二:定时巡逻警戒系统
  增加按键模块控制巡逻模式:按下按键雷达持续旋转巡逻 5 分钟,期间检测到障碍物立即触发警报,巡逻结束自动停机关灯。结合计时变量、发光超声波传感器、灯光蜂鸣器,模拟安防定时巡检设备逻辑。
3.7.9 技术支持与产品讨论 ​
