3.9 人脸识别风车
3.9.1 造型介绍
这款 AI 人脸识别风车是趣味积木智能感应摆件,支架前端装有 WonderLens 视觉摄像头充当 “眼睛”,转轴搭配 360° 积木电机驱动风车叶片旋转。整体积木组装简单,结构拆分清晰,方便我们接线调试。当摄像头检测到画面内存在人脸时,电机带动风车叶片持续旋转,人脸离开画面后风车随即停止,实现人脸感应启停交互,是能直观感受 AI 人脸识别与电机调速联动的创意小作品。
3.9.2 学习目标
学会使用 WonderLens 模块完成人脸检测,掌握人脸位置、人脸数量、人脸 ID 识别信号读取与校验方法。
熟练编写 360° 积木电机调速、转向控制程序,灵活修改转速、旋转模式参数。
掌握人脸识别状态与电机联动闭环控制,根据人脸数量、人脸 ID 动态调节风车转速。
搭建完整造型并调试程序,具备简易 AI 人脸感应驱动类作品制作能力。
3.9.3 积木搭建
3.9.4 设备接线
将 WonderLens 视觉模块接线插入 ESP32 主控器 接口;
将 360° 积木电机接线插入 ESP32 主控器 接口,电机 接线要插入S1的 引脚处。
3.9.5 程序编写
- 在 “扩展” 中选择 “传感器” 添加 “WonderLens” 。
![]() | 控制指定接口的电机按照设定速度进行转动 | |
![]() | 切换视觉摄像头对应的 AI 视觉工作模式 | |
![]() | 刷新摄像头画面并读取当前视觉模式的识别数据 | |
| 判断摄像头画面中是否检测到人脸并返回布尔结果 |
启动时,初始化 WonderLens 视觉模块接口 P1,将模块切换为人脸识别功能;
在主程序中循环执行:更新并获取 WonderLens 视觉模块识别结果,判断是否识别到任意人脸,若识别到人脸,设置 S1 电机以 80 的速度转动;若未识别到人脸,设置 S1 电机速度为 0,每次循环等待 0.01 秒。
- 程序源文件存放于「附录文件」目录内的「程序文件」,可前往该处下载压缩包获取。
3.9.6 程序下载
3.9.7 功能演示
3.9.8 扩展提升
拓展任务 1:人脸数量 & 人脸 ID 分级变速彩灯联动
项目目标:依据画面人脸数量、人脸身份匹配不同风车转速与灯光效果,无人脸时风车停转。识别单人:电机低速旋转;识别多人:电机高速旋转;识别已录入熟脸 ID:电机高速旋转同时 RGB 彩灯循环闪烁;无任何人脸:电机停止转动、彩灯熄灭。
实现思路:调用读取人脸数量、人脸 ID 指令,设置数字变量存储识别数据,搭建多层条件判断;单人、多人、熟脸分支分别配置对应电机转速与 RGB 灯光程序,无人脸分支执行停机关灯逻辑。
挑战点:人脸数量、ID 识别稳定不跳变,转速切换平滑无卡顿,灯光与风车同步启停。
拓展任务 2:人脸消失延时缓停风车
项目目标:人脸离开镜头后风车不会立刻停转,保持当前转速持续运转 3 秒,倒计时结束后电机缓慢归位停止、彩灯关闭。
实现思路:新增计时变量,人脸消失时启动倒计时;倒计时未结束维持风车旋转与灯光效果,计时归零电机停机、彩灯熄灭。
挑战点:计时运行不干扰摄像头实时识别人脸,调速、灯光、计时逻辑互不冲突。
拓展任务 3:除了人脸识别风车,本节课人脸识别的思路还能改造出哪些智能小作品
人脸感应旋转展示台:保留人脸识别核心代码,电机带动展品缓慢旋转,有人靠近自动启动展示。
人脸感应氛围灯:去掉电机,搭配 RGB 灯带,识别到人自动切换灯光渐变模式。
通用改造思路:不用修改摄像头识别人脸的核心代码,只更换输出硬件,新增对应硬件控制指令,依靠 “识别到人就触发对应动作” 的逻辑,就能做出不同智能感应作品。
3.9.9 课后问答
问题 1:电机接线时,橙色信号线必须接 S1 白色引脚,接错会出现什么问题?
参考答案:S1 接口白色引脚是专门传输控制信号的引脚,电机依靠这个信号控制风车旋转速度与启停。如果橙色信号线接到电源或接地引脚,主板无法给电机发送控制指令,会出现两种故障:一是电机完全不动,风车无法旋转;二是电机不停抖动、乱转,严重时会发热损坏。同时程序里所有控制风车转动、调速的代码都会失效,无法实现人脸感应旋转功能。
问题 2:摄像头可以正常识别人脸,但风车电机完全不转动,请给出最常见故障和排查方法。
接线故障:电机橙色信号线没有插在 S1 白色信号引脚。排查:断电后重新对照图纸核对三根线接线顺序。
程序故障:电机旋转、调速代码没有放进 “检测到人脸” 的条件分支里。排查:打开程序,把电机转速控制、延时指令移动到人脸识别成功分支内。
硬件损坏:电机本身故障或 ESP32 的 S1 接口损坏。排查:更换完好电机接入 S1 测试,依旧不动则更换主板其他电机接口测试。
3.9.10 技术支持与产品讨论
