3.2 颜色识别器 ​
3.2.1 造型介绍 ​
  这款 AI 颜色识别器是简约实用的积木视觉检测摆件,设备正面搭载 WonderLens 视觉摄像头作为色彩采集 “眼睛”,机身搭配点阵显示屏用于实时输出识别文字。整体积木组装简单,结构拆分清晰,方便我们接线调试。当摄像头捕捉到色块并完成色彩匹配后,屏幕会弹出对应颜色名称字幕,实现实时色彩反馈,是能直观感受 AI 颜色识别与硬件联动交互的创意小作品。
3.2.2 学习目标 ​
  1. 学会使用 WonderLens 模块完成色彩识别,掌握颜色识别数据读取、容差参数校准方法。
  2. 熟练编写点阵屏字符显示程序,掌握变量计数、多分支条件判断编程逻辑。
  3. 掌握视觉模块、点阵屏联动编程,完成识别结果与屏幕字幕同步交互效果。
  4. 搭建完整造型并调试程序,具备简易 AI 视觉检测类作品制作与改造能力。
3.2.3 积木搭建 ​
3.2.4 设备接线 ​
  • 将 WonderLens 视觉模块接线插入 ESP32 主控器 接口;
  • 将点阵模块接线插入 ESP32 主控器 接口。
3.2.5 程序编写 ​
  • 在 “扩展” 中选择 “传感器” 添加 “WonderLens” ;
  • 在 “扩展” 中选择”输出模块“添加 “点阵模块” 。
将点阵屏亮度调整为 1 至 8 区间内指定档位
在点阵屏指定坐标位置显示自定义文字
在点阵屏绘制选中的点阵图形图案
切换视觉摄像头对应的 AI 视觉工作模式
刷新摄像头画面并读取当前视觉模式的识别数据
判断摄像头画面中是否检测到目标颜色并返回布尔结果
  1. 启动时,初始化 WonderLens 视觉模块接口 P1,将模块切换为颜色识别功能,初始化点阵模块接口 P5,设置点阵模块亮度为 5;
  2. 在主程序中循环执行:更新并获取 WonderLens 视觉模块识别结果,依次判断识别到的颜色 ID,识别到 ID1 时点阵模块坐标 (0,6) 显示字符 R,识别到 ID2 显示字符 G,识别到 ID3 显示字符 B,未识别到三种颜色则点阵模块显示预设图案,每次循环等待 0.01 秒。
  • 程序源文件存放于「附录文件」目录内的「程序文件」,可前往该处下载压缩包获取。
3.2.6 程序下载 ​
3.2.7 功能演示 ​
3.2.8 扩展提升 ​
拓展任务 1:分级字幕互动颜色识别器
  1. 项目目标:区分单次识别、累计识别两种场景,做出分级字幕切换效果。识别单一颜色时屏幕显示对应色彩名称;连续识别 3 种以上不同颜色,屏幕切换显示累计识别颜色总数,不再展示单色名称。
  2. 实现思路:调用读取识别颜色指令,新增数字变量存储不同颜色计数,嵌套多层条件判断;编写点阵屏两套字符显示代码,依靠变量数值切换屏幕展示内容。
  3. 挑战点:精准过滤重复颜色、避免计数重复累加,多层判断代码不冲突,屏幕切换文字无闪烁。
拓展任务 2:声光联动颜色识别装置
  1. 项目目标:识别到色块后同步触发多外设效果,识别不同颜色时点阵屏显示对应字幕,RGB 彩灯同步亮起匹配色彩,蜂鸣器播放专属提示音,模拟工业物料分拣提示效果。
  2. 实现思路:保留原有颜色识别判断逻辑,在各颜色分支内新增 RGB 灯光调色、蜂鸣器发声指令;不同颜色设置独立灯光参数与音效,实现多设备同步响应。
  3. 挑战点:摄像头实时识别不卡顿,灯光、音效、屏幕文字同步触发,各类颜色声光效果区分明显不混淆。
拓展任务 3:除了颜色识别器,本节课色彩识别的思路还能改造出哪些智能小作品
  1. 智能分拣小车:保留摄像头颜色识别核心代码,加装舵机拨片,识别不同颜色物料自动拨动至对应分拣通道。
  2. 智能色卡检测仪:搭配移动滑轨,循环扫描多张色卡,点阵屏自动统计并展示全部识别色彩。
  3. 通用改造思路:不用修改摄像头颜色识别的核心代码,只更换 / 新增输出硬件,补充对应硬件控制指令,依靠 “识别到指定颜色就触发动作” 的逻辑,就能做出不同应用场景的智能视觉作品。
3.2.9 课后问答 ​
问题 1:哪个模块负责识别物体颜色?它是怎么工作的?
参考答案:WonderLens 视觉模块负责识别物体颜色。模块内置摄像头采集画面图像,提取画面色块 RGB 色彩信息,和提前校准存储的标准颜色模板参数做比对匹配,判断出物体对应色彩,再将识别数据传输给 ESP32 主控;主控读取识别结果,驱动点阵屏显示对应颜色字幕,完成完整颜色识别反馈流程。
问题 2:什么是颜色识别容差参数?为什么容差大小会影响颜色识别准确度?
参考答案:容差是颜色匹配允许的色差误差范围。容差数值越小,颜色匹配标准越严格,只有和模板色彩高度相近的色块才会被识别;容差数值越大,匹配范围越宽泛,轻微色差的相近颜色也会判定为同一颜色。容差过小容易识别不到目标颜色,容差过大会受光线、背景干扰产生误识别。实际使用时需根据现场光照、环境底色调整合适容差,保证识别稳定准确。
3.2.10 技术支持与产品讨论 ​
