3.1 迎宾招财猫 ​
3.1.1 造型介绍 ​
  这款 AI 迎宾招财猫是可爱的积木智能摆件,小猫头部装有 WonderLens 视觉摄像头充当 “眼睛”,胸前配有点阵显示屏,尾部用电机连接可摆动尾巴。整体积木组装简单,结构拆分清晰,方便我们接线调试。当摄像头检测到人脸靠近时,屏幕会弹出 “Hi” 字样,尾巴同步左右摇摆,实现自动迎宾,是能直观感受 AI 人脸识别与人机互动的创意小作品。
3.1.2 学习目标 ​
  1. 学会使用 WonderLens 模块完成人脸检测,掌握人脸识别信号读取方法。
  2. 熟练编写 360° 积木电机往复摆动程序,实现招财猫尾巴摇摆控制。
  3. 掌握点阵屏字符编程,完成人脸识别与屏幕、电机联动交互。
  4. 搭建完整造型并调试程序,具备简易 AI 交互作品制作能力。
3.1.3 积木搭建 ​
3.1.4 设备接线 ​
  • 将 WonderLens 视觉模块接线插入ESP32主控器 接口;
  • 将点阵模块接线插入ESP32主控器 接口;
  • 将 360° 积木电机接线插入 ESP32 主控器 接口,电机 接线要插入S1的 引脚处。
3.1.5 程序编写 ​
  • 在编程软件左下角 “扩展” 中选择 “传感器” 添加 “WonderLens” ;
  • 在编程软件左下角 “扩展” 中选择 “输出模块” 添加 “点阵模块” 。
控制指定接口的电机按照设定速度进行转动
将点阵屏亮度调整为 1 至 8 区间内指定档位
在点阵屏指定坐标位置显示自定义文字
在点阵屏绘制选中的点阵图形图案
切换视觉摄像头对应的 AI 视觉工作模式
刷新摄像头画面并读取当前视觉模式的识别数据
判断摄像头画面中是否检测到人脸并返回布尔结果
  1. 启动时,初始化 WonderLens 视觉模块接口 P1,将模块切换为人脸识别功能,初始化点阵模块接口 P5,设置点阵模块亮度为 5;
  2. 在主程序中循环执行:更新并获取 WonderLens 视觉模块识别结果,判断是否识别到任意人脸,若识别到人脸,则点阵模块在坐标 (0,0) 显示文字 Hi,设置 S1 电机以 50 的速度转动;若未识别到人脸,则设置 S1 电机速度为 0,点阵模块显示预设图案,每次循环等待 0.01 秒。
  • 程序源文件存放于「附录文件」目录内的「程序文件」,可前往该处下载压缩包获取。
3.1.6 程序下载 ​
3.1.7 功能演示 ​
3.1.8 扩展提升 ​
拓展任务 1:多人分级迎宾效果
  1. 项目目标:区分画面里单人、多人两种场景,做出不一样的迎宾效果。只有一个人时屏幕显示 “Hi”、慢速摇尾巴;多人同时出现,屏幕切换 “Welcome”、尾巴快速高频摆动。
  2. 实现思路:调用读取人脸数量指令,新增数字变量存储人脸个数,嵌套两层条件判断;新增点阵屏多字符显示代码,修改电机延时数值调整摆动速度。
  3. 挑战点:稳定读取多人识别数据,多层判断代码不冲突,屏幕切换文字无闪烁。
拓展任务 2:人脸离开延时复位
  1. 项目目标:人走开后,招财猫不立刻停止动作,保持 3 秒摇尾、亮屏,倒计时结束再清屏、尾巴归位,模拟真实店铺迎宾延迟效果。
  2. 实现思路:新增计时变量,人脸消失时启动倒计时;倒计时未结束持续维持迎宾动作,计时归零后关闭屏幕、电机静止。
  3. 挑战点:计时功能不挡住摄像头实时识别人脸,同时运行不卡顿。
扩展任务3:除了迎宾招财猫,本节课人脸识别的思路还能改造出哪些智能小作品
  1. 感应迎宾灯:保留摄像头识别人脸,去掉电机,替换成 LED 灯带,检测到人自动开灯。
  2. 智能感应门禁:将电机替换为小型电动锁,摄像头识别到人脸自动开锁。
  3. 通用改造思路:不用修改摄像头识别人脸的核心代码,只更换输出硬件,新增对应硬件控制指令,依靠 “识别到人就触发动作” 的逻辑,就能做出不同智能作品。
3.1.9 课后问答 ​
问题 1:电机接线时,橙色信号线必须接 S1 白色引脚,接错会出现什么问题?
参考答案:S1 接口白色引脚是专门传输控制信号的引脚,电机依靠这个信号判断转动角度。如果橙色信号线接到电源或接地引脚,主板无法给电机发送控制指令,会出现两种故障:一是电机完全不动,尾巴没有任何摆动;二是电机不停抖动、乱转,严重时会发热损坏。同时程序里所有控制尾巴摆动的代码都会失效,无法实现迎宾摇尾功能。
问题 2:识别人脸后屏幕正常显示 Hi,但招财猫尾巴完全不摆动,请给出最常见故障和排查方法。
  1. 接线故障:电机橙色信号线没有插在 S1 白色信号引脚。排查:断电后重新对照图纸核对三根线接线顺序。
  2. 程序故障:电机转动代码没有放进 “检测到人脸” 的条件分支里。排查:打开程序,把电机旋转、延时指令移动到人脸识别成功分支内。
  3. 硬件损坏:电机本身故障或 ESP32 的 S1 接口损坏。排查:更换完好电机接入 S1 测试,依旧不动则更换主板其他电机接口测试。
3.1.10 技术支持与产品讨论 ​
