3.5 敲锣报警
3.5.1 造型介绍
这款AI敲锣报警装置是积木智能安防摆件,正面WonderLens视觉摄像头充当“眼睛”,侧边锣片搭配360°电机完成敲击,机身配有蜂鸣器与RGB警示彩灯。积木组装简单、结构清晰,便于接线调试。摄像头检测画面相对基准模板异动时,电机敲锣、蜂鸣器鸣响、红灯高频闪烁,自动声光警示,直观体验AI图像检测与多设备联动报警的实训作品。
3.5.2 学习目标
学会使用 WonderLens 模块完成场景特征模板学习,掌握画面异常、特征置信度数据读取方法。
熟练编写 360° 积木电机往复敲锣程序、蜂鸣器报警音效、RGB 彩灯闪烁控制程序。
掌握场景异常检测与电机、蜂鸣器、RGB 彩灯多外设联动编程,同步触发全套报警动作。
搭建完整造型并调试程序,具备简易 AI 视觉安防报警类作品制作能力。
3.5.3 积木搭建
3.5.4 设备接线
将 WonderLens 视觉模块接线插入 ESP32 主控器 接口;
将 360° 积木电机接线插入 ESP32 主控器 接口,电机 接线要插入S1的 引脚处。
3.5.5 程序编写
- 在 “扩展” 中选择 “传感器” 添加 “WonderLens” 。
![]() | 对比左侧数值与自定义数值,输出大于判断的布尔结果 | |
| 创建自定义变量用于存储数据 | ||
![]() | 读取自定义变量内存储的数据 | |
![]() | 为指定自定义变量赋予自定义数值 | |
![]() | 根据自定义音调、节拍、播放模式播放音频 | |
![]() | 选定指定编号彩灯,将其灯光设置为自定义色彩 | |
![]() | 控制指定接口的电机按照设定速度进行转动 | |
![]() | 切换视觉摄像头对应的 AI 视觉工作模式 | |
![]() | 刷新摄像头画面并读取当前视觉模式的识别数据 | |
| 读取指定 ID 编号的已学习特征在当前画面识别结果中的置信度数值,用于判断匹配程度 |
启动时,初始化 WonderLens 视觉模块接口 P4,将模块切换为特征学习功能,设置 S1 电机初始速度为 0;
在主程序中循环执行:更新并获取 WonderLens 视觉模块识别结果,读取特征 ID1 的置信度存入相似度变量;当相似度≥0.9 时 S1 电机保持静止;相似度不足 0.9 时,S1 电机以 60 速度转动,RGB 彩灯亮起红色并播放 C7 音调,延时 0.6 秒后彩灯熄灭,再次播放 C7 音调并延时 0.6 秒,每次循环等待 0.01 秒。
- 程序源文件存放于「附录文件」目录内的「程序文件」,可前往该处下载压缩包获取。
3.5.6 程序下载
3.5.7 功能演示
3.5.8 扩展提升
拓展任务 1:特征 ID 分级差异化报警
项目目标:预先录入两组特征模板 ID,通过识别置信度区分不同触发对象,实现两套分级声光报警效果。识别特征 ID1 且置信度>90%:RGB 常亮橙色,蜂鸣器短鸣一次,敲锣电机慢速敲击 5 秒;识别特征 ID2 且置信度>90%:RGB 红黑交替高频闪烁,蜂鸣器持续长鸣,敲锣电机快速往复连续敲击。
实现思路:调用特征识别与置信度读取指令,新增数字变量存储识别 ID 与置信数值,搭建多层条件判断;分别为两组 ID 编写独立电机敲击节奏、蜂鸣器音效、RGB 灯光控制代码。
挑战点:精准稳定读取特征 ID 与置信度数值,不同等级报警逻辑互不干扰,灯光、声响、敲锣动作同步联动无延迟。
拓展任务 2:场景恢复延时解除报警
项目目标:画面恢复基准正常场景后,装置不会立刻关停报警,持续 3 秒声光敲锣警示,倒计时结束后彩灯熄灭、蜂鸣静音、敲锣电机归位静止。
实现思路:新增计时变量,场景恢复正常时启动倒计时;倒计时未结束持续维持全套报警动作,计时归零后关闭所有执行设备。
挑战点:计时运行不影响摄像头实时特征检测,多外设同步启停不卡顿。
拓展任务 3:除了敲锣报警,本节课场景特征识别的思路还能改造出哪些智能小作品
智能货架监测器:保留视觉特征识别核心代码,去掉敲锣电机,搭配点阵屏,货架物品移位后屏幕弹出警示文字。
桌面无人提醒灯:识别桌面物品变动,自动点亮 RGB 提醒灯光,搭配蜂鸣器短促提示音。
通用改造思路:不用修改摄像头特征识别核心代码,只更换输出硬件,新增对应硬件控制指令,依靠 “识别到场景异动 / 指定特征就触发警示动作” 的逻辑,就能做出不同安防监测类智能作品。
3.5.9 课后问答
问题 1:电机接线时,橙色信号线必须接 S1 白色引脚,接错会出现什么问题?
参考答案:S1 接口白色引脚是专门传输控制信号的引脚,电机依靠这个信号判断转动角度。如果橙色信号线接到电源或接地引脚,主板无法给电机发送控制指令,会出现两种故障:一是电机完全不动,无法带动锤片敲锣;二是电机不停抖动、乱转,严重时会发热损坏。同时程序里所有控制敲锣敲击的代码都会失效,无法实现异动敲锣报警功能。
问题 2:视觉模块能正常识别场景变化,蜂鸣器、RGB 彩灯可以正常工作,但敲锣电机完全不动作,请给出最常见故障和排查方法。
接线故障:电机橙色信号线没有插在 S1 白色信号引脚。排查:断电后重新对照图纸核对三根线接线顺序。
程序故障:电机敲锣动作代码没有放进 “检测到场景异常” 的条件分支里。排查:打开程序,把电机旋转、延时敲击指令移动到场景识别异常分支内。
硬件损坏:电机本身故障或 ESP32 的 S1 接口损坏。排查:更换完好电机接入 S1 测试,依旧不动则更换主板其他电机接口测试。
3.5.10 技术支持与产品讨论
